Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
    • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
  3. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
    • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
  5. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
  6. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
    • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
    • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
  8. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,301 Reputación
134 Guías creadas
3 comentarios
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - Contestar
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - Contestar
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 169
Ultimos 30 días: 724
Todo El Tiempo: 38,148
