Introducción
Si tu trackpad está roto o necesita ser retirado para facilitar el acceso a la batería, sigue estos pasos.
Por tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se pincha accidentalmente.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.7 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,8 mm que sujetan el soporte del conector del cable del trackpad.
Usa un spudger para desconectar el cable plano del trackpad levantando con cuidado su conector directamente de la placa lógica.
Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable plano del trackpad a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado al tacto. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
Despega con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y empújalo para que no estorbe.
Usa un destornillador para retirar los diez tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad.
Dos tornillos de 4.3 mm
Ocho tornillos de 5.8 mm
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busque ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
