Introducción
Usa esta guía para reemplazar todo el conjunto de la pantalla de tu MacBook Pro, y así arreglar una pantalla agrietada o defectuosa.
Por seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% de carga antes de empezar.
Nota: algunos tornillos Torx T3 podrían necesitar una punta Torx T4 para evitar pelarlos.
Atención: después de reemplazar la pantalla, es posible que True Tone no funcione con normalidad.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener algunas discrepancias visuales, pero no afectan al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.7 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 1.9 mm que aseguran las cubiertas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
Retira ambas tapas de plástico de las bisagras.
Retira los dos tornillos Torx T3 de 2.9 mm que fijan la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
Retira la tapa.
Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que fijan las dos cubiertas de aluminio en la parte superior de los dos cables de la placa de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar las dos cubiertas de aluminio.
Desconecta con cuidado los tres cables coaxiales de la antena haciendo palanca hacia arriba desde la placa lógica.
Utiliza una púa de apertura para hacer palanca para sacar el conjunto de cables de la antena en las zonas indicadas.
Retira con cuidado el conjunto de la antena y, al mismo tiempo, saca el haz de cables de la antena por debajo del disipador de calor.
Quita los cuatro tornillos Torx T3 de 3.9 mm que sujetan los dos resortes de la cubierta del cable de la pantalla.
Agarra el lado izquierdo del ensamblaje del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior de la MacBook y alejándolo del resorte de la cubierta.
Usa un par de pinzas para sacar el resorte de la cubierta del cable de la pantalla de su hueco.
Repite este paso con el resorte de la cubierta derecha del ensamblaje del cable de la pantalla.
Coloca suavemente tu computadora portátil con el teclado hacia abajo sobre el borde de una mesa para que la pantalla cuelgue hacia abajo.
Afloja, pero no retires, los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Mantén el cuerpo principal asegurado contra la mesa y abre la pantalla por completo.
Sostén la pantalla con una mano y usa la mano libre para quitar los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Asegura firmemente el cuerpo principal de tu MacBook con una mano.
Con la mano libre, empuja el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y hacia la parte inferior de tu computadora portátil para liberar la bisagra izquierda.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Si tienes problemas con True Tone, la iluminación de la Touch Bar o la retroiluminación del teclado después de instalar una pantalla de repuesto, prueba a reajustar el SMC de tu Mac y NVRAM/PRAM.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
