Introducción
Hace poco rompí el bisel de mi Macbook Pro de 13" de 2017. La pantalla estaba perfectamente bien y el bisel es puramente cosmético, pero Apple dijo que tenía que reemplazar toda la pantalla por $ 600 para reemplazar el bisel, pero lo hice por menos de $ 20.
Puedes comprar biseles de repuesto fácilmente simplemente buscando el año y el bisel (por ejemplo "Macbook Pro 13" 2017 Bisel"). He enlazado el bisel que compré en eBay en la lista de piezas.
La única parte difícil de esta reparación es quitar el bisel existente.
Qué necesitas
Esta es la única parte estresante de la reparación, pero es sorprendentemente más fácil de lo que parece.
Es necesario retirar el bisel agrietado existente. Utiliza un secador de pelo para aflojar con cuidado el adhesivo.
Puede que no necesites usar calor para aflojar el adhesivo, yo simplemente usé unas pinzas para arrancar trozos de cristal y pude despegar lentamente un lado. Luego simplemente pasando mi uña por la otra mitad, todo el bisel se desprendió de una sola vez.
Utiliza alcohol isopropílico para eliminar los restos de adhesivo.
Asegúrate de que no quedan pequeños fragmentos de cristal en los huecos. Recomiendo utilizar una bote de aire comprimido para eliminar los fragmentos.
Basta con colocar el bisel en el Macbook y utilizar la junta de goma que rodea la pantalla para alinear el bisel.
Dependiendo de dónde hayas comprado el bisel de repuesto, es posible que no tenga cinta adhesiva de doble cara preaplicada. Si no es así, coloca una tira de cinta adhesiva de doble cara en el borde superior del bisel.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
I followed this guide and when I turned my laptop on I had lines all over the screen. Something behind that bezel pertaining to the screen operation exists and it SHOULD HAVE BEEN WARNED ABOUT!! misleading article!!
see my comment below for future reference.
Save yourself the possibility of lines in the LCD, just clean up any excess glass and apply the new bezel over the existing. There is glass under the bezel and cables that even the slightest strain will cause lines. If lined up correctly the second bezel is unnoticeable and does not cause clearance issues.
did it have any issues closing after a while? and did you just apply it with the adhesive mentioned in the article? let me know asap!
Anyone else who have done it this way with success? What could potentially be the downsides to this simpler method?
Allan P -
