Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa lógica de una MacBook Air 2019
Ten en cuenta que el Touch ID no funcionará después de reemplazar la tarjeta lógica. El sensor Touch ID original del MacBook se empareja de forma exclusiva con el chip T2 de la placa lógica de fábrica, y sin el proceso de calibración patentado de Apple, ni siquiera una placa lógica de repuesto genuina de otro MacBook Air funcionará.
Si reemplazas la tarjeta lógica, deberás instalar un sensor Touch ID emparejado para conservar la funcionalidad del Touch ID.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del conector del trackpad.
Remueve el soporte del conector del panel táctil.
Utiliza un spudger para levantar la pequeña pestaña de cierre del conector ZIF del cable de la placa de sonido.
Desliza el cable de la placa de sonido del conector ZIF.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
Un tornillo de 5.5 mm
Tres tornillos de 2.6 mm
Dos tornillos de 1.9 mm
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
