Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz izquierdo, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible a la computadora. Trata de evitar arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
  6. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo y haz una palanca para desconectar el altavoz.
    • Con el conector desconectado, desliza la punta plana de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
  7. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz izquierdo lo suficiente como para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible al portátil. Trata de evitar arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, o si se rompe la primera tira adhesiva, usa un iOpener caliente o una pistola de calor para ayudar a quitar el adhesivo:
    • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
    • Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  8. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" con pantalla de retina  2019, Remueve el altavoz izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz izquierdo desde abajo y retíralo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,299 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,649
