Introducción
Sigue esta guía para retirar y sustituir de forma segura la batería de tu MacBook Air 2019.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue completamente antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. Si su batería se ve hinchada o hinchada, tome precauciones extra.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz derecho, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz derecho lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz izquierdo, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz izquierdo lo suficiente como para que puedas agarrarla con los dedos.
Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del conector del trackpad.
Remueve el soporte del conector del panel táctil.
Utiliza un spudger para levantar la pequeña pestaña de cierre del conector ZIF del cable de la placa de sonido.
Desliza el cable de la placa de sonido del conector ZIF.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
Un tornillo de 5.5 mm
Tres tornillos de 2.6 mm
Dos tornillos de 1.9 mm
Desliza cuidadosamente un pico de apertura bajo el cable del trackpad para separar el adhesivo que lo asegura a la caja superior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo del conector ZIF del panel táctil.
Deslice el cable del trackpad directamente fuera de su conector.
Desliza cuidadosamente una púa de apertura bajo el cable del trackpad para separar el adhesivo que lo asegura a la batería.
Usa un destornillador T3 Torx para remover cuatro tornillos 2.5 que sujetan la batería.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta negra del adhesivo en la parte lateral de la batería de forma tal que puedas tomarla con tus dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo de la batería.
Repite los dos pasos anteriores para quitar las tres tiras adhesivas del otro lado de la batería.
Cuidadosamente gotea alcohol isopropílico a lo largo de cada borde de la batería, en la parte empotrada de la caja superior, donde estaban las tiras adhesivas.
Deja que el alcohol se empape en el adhesivo durante uno o dos minutos.
Usa las púas de apertura para apartar suavemente la batería de la caja superior.
Remueve la batería.
Calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Desenchúfala y úsala para descargar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y deja tu lapto encendida hasta que se duerma debido a la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala sin interrupciones hasta el 100%.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Great repair guide but the logic board screws are Torx T5 (not T4) at Step 25 of guide
Thanks! I would never have guessed everything that needed to be done without this guide. Man, I HATE the tiny, tiny screws. Lost one even after sticking all the screws to tape, just in case. :( Took the full hour to put in in, but the new battery is charging like new.
Be SUPER SUPER CAREFUL pulling off the gold WiFi antenna connectors! As described, use the spludger to press up the black cable just behind the metal connector. I tried to ping them off from the bottom of the gold connector where it clips into the socket on the motherboard and ended up pulling off the SMD sockets from the motherboard - huge and costly mistake that will probably render it useless.
