Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la carcasa superior.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Torx T5 de 6,3 mm
Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
Agarra la lengüeta plástica asida al seguro del cable de datos de la pantalla y muévela hacia la parte superior del computador.
Cuidadosamente remueve la placa lógica de la carcasa superior, teniendo en cuenta cualquier cable que pueda quedar atrapado.
Mantén los cables sueltos alejados de la placa así no quedaran atrapados debajo de esta.
Asegúrate que los cables de la antena estén en sus respectivas muescas, como se resalta en la segunda imagen.
Retira los dos tornillos Torx T8 internos de 4,9 mm que sujetan la bisagra derecha de la pantalla a la carcasa superior.
Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hello all,
Could someone confirm if a upper case with keyboard from A1466 mid 2012 will fit well in A1466 mid 2013?
Thanks!
Wondering the same thing here, any luck?
Very helpful. Step 29 seems to duplicate step 17.
Step 29 is taking out the speakers. Step 17 is taking out the battery.
mel -
what type of adhesive do you need to reattach all of the stuff that was pried off? Or do you not need one?
