Saltar al contenido principal
MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection, Battery Connector: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection, Battery Connector: paso 1, imagen 2 de 2
    • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
    • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,168
