Saltar al contenido principal
MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la tarjeta AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
  6. MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 de la Tarjeta AirPort/Bluetooth del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la tarjeta AirPort/Bluetooth y sácala de su zócalo en la placa lógica.
    • Para evitar dañar su zócalo en la placa lógica, no levantes demasiado el extremo libre de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Retira la tarjeta AirPort/Bluetooth del Air.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
cliffordheath - Contestar
Awesome instructions. Followed step by step and didn’t screw up my Air. Thanks for your assistance!
W_C - Contestar
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
Jimmy James - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 28,377
