Saltar al contenido principal
MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
    • Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.
  4. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador, Cable de Tarjeta I/O: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.
  5. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retirar el cable de la tarjeta I/O de encima del ventilador.
  6. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un conector especial profundo. Tenga cuidado cuando lo desconecte.
    • Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.
    • Remueva el cable de la tarjeta I/O
  7. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de la espátula para levantar con cuidado la lengüeta que retiene el cable ZIF del ventilador del conector.
    • Asegúrate de estar haciendo palanca en la lengüeta que retiene el conector, y no en el conector mismo.
  8. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma de su adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tres tornillos que sujetan al ventilador de la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 con cabeza corta de 3.6 mm
  10. MacBook Air 13" Mid 2011 Reemplazo Ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la carcasa superior y tira con cuidado del cable plano del ventilador fuera de su zócalo mientras lo retira del Air.
Linea de Meta
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
i accidentaly ripped of the socket of the fan cabel,
can i just glue it back ate the contacts where it was ?
dani96an - Contestar
I did the same thing I broke the retaining flap. I posted for assistance at this site a while back but I have had no answer. Is the retaining flap a replaceable item? I ordered a new fan thinking with would come included but nada
asini1 - Contestar
I also broke the retaining flap. For now, I just reinserted the ribbon. Is the function of the retaining flap just to hold the ribbon in place? Since then my computer has been entering sleep mode/shutting down during use, but I also did a battery replacement recently.
bee.chelsie - Contestar
Good stuff! Thanks.
VFRDon
Don Swanner - Contestar
Got it flawlessly! Thanks!
Juan Cuevas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 35,364
