Introducción
Use esta guía para reemplazar un micrófono fundido.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retira los siguientes diez tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector izquierdo del cable del altavoz y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
Use la punta de un spudger para sacar el micrófono del adhesivo que lo sujeta al lado izquierdo de la caja superior.
Retire el micrófono de la caja superior.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
