Saltar al contenido principal
MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de continuar, cierra la computadora y colócala sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
    • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
  2. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y jala hacia arriba para sacar la caja inferior de la Air.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010, Altavoz izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010, Altavoz izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector izquierdo del cable del altavoz y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levantar debajo de los cables.
  7. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
  8. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa superior.
  9. MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 9, imagen 1 de 3 MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 9, imagen 2 de 3 MacBook Air 13 "Reemplazo del altavoz izquierdo de finales de 2010: paso 9, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para sacar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retire el altavoz izquierdo de la caja superior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 6,158
