Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Retira la placa USB-C: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020, Retira la placa USB-C: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la cubierta del conector USB-C.
    • Retira la cubierta del conector USB-C.
  6. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable USB-C y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  7. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los dos tornillos de 2,9 mm que sujetan la placa USB-C.
  8. Sustitución de la Placa USB-C del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para quitar la placa USB-C.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,672 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
4 comentarios
Great guide and easy repair! My MacBook Air thought it was perpetually plugged in and would only charge from one of the USB C ports, this repair fixed it! I had a little scare when rebooting after the the fix, I either wasn’t pressing the power/touch ID button long enough or resetting the SMC (left shift, control, option, and power buttons) and holding the buttons until it booted worked. Not sure which did it.
Tyler - Contestar
Thanks a lot, the repair guide was perfect ! It really took me 5mn.
My usb-c connector got corroded after I accidentally pulled some water on my computer. As by Tyler’s comment, my MBA was only working from one single port anymore and showed to be perpetually connected and in charge. I got the spare chip from AliExpress for 10€. Apple would have charged me for 400€…
Lastly, when booting for the 1st time after doing the repair, pressing the power button didn’t work and my MBA stayed off. I had to plug it to the charger and it then booted seamlessly.
Thanks again !
Faabio - Contestar
Wish i could change out my USB port on my 2014 MacAir to USB-C
Shaun M. - Contestar
The same experience as Fabio. The repair was simple and straight-forward and the machine wouldn't boot from the battery the first time. Once plugged into the charger it booted just fine and has booted off the battery as normal ever since.
Fixed my 1 dead USB port problem with very little hassle/cost. Just be prepared for the bowel clenching moment when it won't boot from the battery the first time.
Cary - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 6,741
