Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T4 Torx para remover el tornillo de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable de antena.
    • Remueve la tapa del cable de antena.
    • Cuando vuelvas a colocar la cubierta del cable de la antena, asegúrate de que el lado atornillado vaya hacia el borde de la bisagra del MacBook Air.
  6. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un para de pinzar para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
    • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repita con el segundo cable de antena.
  7. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.5 mm que sujetan la tapa del conector del cable de la pantalla.
    • Retira la cubierta del conector del cable de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable de la pantalla directamente fuera de la placa de la antena para desconectarlo.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  9. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los seis tornillos que sujetan la barra de antena.
    • Cuatro tornillos de 7.4 mm
    • Dos tornillos de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco entre la barra de la antena y la bisagra de la pantalla.
    • Gira el spudger contra la bisagra para hacer palanca en el extremo de la barra de la antena.
    • Repite la operación con el otro extremo de la barra de la antena.
  11. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para hacer palanca en la barra de la antena hacia arriba y separarla de la carcasa.
    • La barra de la antena está asegurada con un ligero adhesivo y puede requerir algo de fuerza para desprenderse.
    • Pasa la placa de la antena a través de la abertura en el centro de la barra de la antena.
    • Trata de no tensar los cables planos de la barra de antena.
    • Retir la barra de antena.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable de la pantalla no quede atrapado debajo de la barra de la antena.
  12. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Retira los tornillos de la bisagra: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Retira los tornillos de la bisagra: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para retirar los tres tornillos de 4.9 mm de cada bisagra (seis tornillos en total).
  13. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Abre completamente la MacBook: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Abre completamente la MacBook: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con la MacBook todavía con la pantalla hacia abajo, levante con cuidado la carcasa superior para abrir la MacBook lo máximo posible.
  14. Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de MacBook Air 13" de principios de  2020, Remueve la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el MacBook y empieza a cerrar la pantalla con cuidado hasta que esté en un ángulo de unos 90 grados con la carcasa superior.
    • Las bisagras deberían salirse ligeramente de la carcasa a medida que la pantalla se acerque a la misma.
    • Manteniendo la pantalla en un ángulo de 90 grados con la carcasa, mueve la pantalla en línea recta hacia abajo mientras mantienes la carcasa quieta, de modo que las bisagras se deslicen fuera de la parte inferior de la carcasa.
    • Retira la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,672 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
11 comentarios
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Contestar
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim -
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Contestar
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Contestar
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 205
Ultimos 30 días: 1,069
Todo El Tiempo: 36,743
