Introducción
Usa esta guía para actualizar o cambiar la SSD (unidad de estado sólido) de un MacBook Air de 13” de principios del 2017. Este MacBook Air usa un conector de unidad de almacenamiento patentado y por lo tanto no es compatible con las unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de hacer esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de tu SSD existente. Luego, familiarízate con la recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para que esté listo para instalar la macOS en la nueva unidad y migrar los datos a la nueva SSD.
Finalmente, recomendamos enfáticamente instalar una macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de cambiar la SSD original del MacBook Air. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a una empresa de reciclaje certificada.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Thanks! My wife’s MacBook Air is now rocking a 480GB drive (upgraded from 128GB).
Very easy to follow step…great job. Took less then 10 minutes. Upgraded Macbook Air (2017) from original 120GB to 480GB SSD. I used TimeMachine backup to perform the restore, which went flawless and was completed in under 3 hours.
Key is to press Option + Command + R to bring up “Internet Recovery”. If you press Command + R, the new drive will not be recognized and won’t be shown.
The introduction states, “This MacBook Air uses a proprietary storage drive connector, and is therefore not compatible with common M.2 drives without the use of an adapter.” However, both the parts list and step 5 (the last step shown on my screen…am I missing later steps?) do not mention this adapter. Is the adapter truly needed?
Yes, if you search the major online retailer that is also a river in South America, you will find adapters for standard m.2 drives (samsung, crucial, etc.) If you do not want to use an adapter, you can purchase a drop in replacement from OWC, however they are more expensive.
When I use an M.2 drive with adapter, I can use any ssd? or they need to be compatible in a logic way? (not hardware but software compatible)
