Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería.
""Nota"" Si hay un plástico fino https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... cubriendo tu batería, no intentes quitarlo. Está pegado y sirve para proteger la batería una vez está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Para volver a montar tu ordenador, sigue estas instrucciones, pero en orden inverso.
Asegúrate de deshacerte de tus desechos electrónicos de la forma adecuada llevándolos a un punto de reciclaje.
Si tu reparación no fue como esperabas, visita https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... para encontrar respuestas o pedir ayuda.
186 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Raquel Crespillo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
