Saltar al contenido principal
MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
    • Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.
  4. MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido, Unidad de estado sólido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  5. MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Air 13 "Mid 2011 Sustitución de unidad de estado sólido: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar su enchufe, no levante excesivamente el extremo del SSD.
    • Levanta ligeramente el extremo de la SSD y sácalo directamente de su zócalo en la placa lógica..
    • Al volver a instalar la SSD, asegúrese de que esté bien asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención
Linea de Meta
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - Contestar
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - Contestar
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - Contestar
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - Contestar
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 303
Todo El Tiempo: 179,944
