Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla en una MacBook Air 2018.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de antena.
Remueve el soporte del cable de antena.
Levanta la barra de la antena hacia arriba y fuera de la caja. Ten cuidado de no enganchar la barra de la antena en ningún cable o conector.
Remueve la barra de antena.
Utiliza un destornillador T9 Torx para quitar los seis tornillos de 4.9 mm que aseguran las bisagras de la pantalla a la caja superior.
Levanta el MacBook y gira cuidadosamente la pantalla a un ángulo de 90 grados con la caja superior.
Manteniendo la pantalla en un ángulo de 90 grados con la caja, mueve la pantalla hacia abajo mientras mantienes la caja inmóvil, de modo que las bisagras se deslicen hacia fuera de la parte inferior de la caja.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
