Saltar al contenido principal
MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,958 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,298 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,638
