Saltar al contenido principal
MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Two 5.2 mm T5 Torx screws
    • One 6 mm T5 Torx screw
    • Two 2.6 mm T5 Torx screws
  2. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Do not touch or squeeze the six lithium polymer cells when handling the battery.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 344
