Saltar al contenido principal
MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,612
