Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar el disipador de calor de tu mini. Reinstalarlo requerirá una nueva capa de pasta térmica.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de antena a la mini.
Dos T8 o T9 tornillos Torx de 6.6 mm
Dos T8 tornillos hexagonales de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera funcionará).
Retira los tres tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T8 de 5,0 mm o un tornillo hexagonal de 2,0 mm (cualquiera de los dos sirve)
Un tornillo Torx T6 de 16,2 mm
Insertar traducción aquí
Herramienta utilizada en este paso:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserta una herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que hace contacto con la carcasa exterior situada debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente fuera de la carcasa exterior.
Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la carcasa exterior. Retira la herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini.
Retire el separador Torx T6 de 5 mm del disipador de calor cerca del borde de la placa lógica.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
