Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Mac mini Late 2014, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014, Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014, Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 1, imagen 2 de 2
    • La "asequible fuente energética" de Apple ofrece una gama de configuraciones de hardware (pero ninguna opción de color dorado, por lo que no se puede configurar para él). El interior de nuestra unidad incluye:
    • Intel Core i5 de doble núcleo a 1,4 GHz (Turbo Boost de hasta 2,7 GHz) con 3 MB de caché L3
    • 4 GB de memoria LPDDR3 de 1600 MHz
    • 500 GB Hard Drive
    • Gráficos Intel HD 5000
    • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
    • OS X Yosemite
  2. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 2, imagen 2 de 2
    • La parte trasera del mini permanece casi idéntica a la iteración anterior. El único cambio es la omisión de un puerto FireWire a favor de un puerto adicional Thunderbolt 2.
    • El Mac mini Late 2014 conserva el identificador de número de modelo de A1347, pero se distingue por el número de EMC 2840 .
  3. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 3, imagen 3 de 3
    • Atrás quedaron los prácticos espacios e indicadores para el pulgar. ¡Este mini no parece tener una cubierta inferior giratoria!
    • Tenemos un mal presentimiento sobre esto.
    • Con un movimiento de nuestra herramienta de apertura de plástico se abre esta tapa (inferior).
    • ¡Eso estuvo bien! Pero ahora nos topamos con algo nuevo: una placa sólida donde antes había un práctico acceso a la RAM y al ventilador.
    • Estamos empezando a sentir que cambiaron la cerradura de nuestro apartamento y no nos dieron las llaves nuevas ...
  4. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 4, imagen 2 de 2
    • Es hora de derribar la puerta y ver qué ha cambiado por dentro. La cubierta inferior de plástico encaja en tres tornillos: tres tornillos de seguridad TR6 Torx. ¿En serio? Maleducado.
    • Este es el tornillo Torx Security más pequeño que jamás hayamos visto; nuestros kits se reducen a T7 Security, por lo que le pedimos a nuestro equipo de diseño de herramientas que improvisara.
    • ¡Improvisación completa! Nuestros ingenieros de Packrat produjeron un solo prototipo de destornillador de seguridad Torx T6, una herramienta que abandonamos originalmente porque nadie había visto un tornillo así utilizado en la vida real.
    • Gracias Apple.
    • En breve tendremos este ridículo destornillador en la tienda.
  5. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • Después de un poco de trabajo, más de lo que esperábamos, podemos quitar la antena Wi-Fi / placa protectora de su sitio.
    • Desafortunadamente, todavía no estamos libres en casa. Un extremo del cable de la antena Wi-Fi está sujeto firmemente a la placa, mientras que el otro extremo está atornillado a la placa lógica.
  6. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 6, imagen 3 de 3
    • Al retirarlo, el ventilador parece idéntico al del modelo anterior, pero no nos apresuremos a juzgar un ventilador por su cubierta.
    • Cojinete hidráulico avanzado (AHB)
    • Mmm. Interesante. ¿Qué es exactamente el cojinete hidráulico avanzado? Vamos a averiguarlo. Según Asia Vital Components:
    • AHB "consta de un eje de acero pulido, un cojinete sinterizado y un lubricante fluido". En este sistema, "no hay contacto entre el eje y el rodamiento" y, por lo tanto, "la carga del rodamiento es soportada únicamente por una película de lubricante fluido".
    • AHB es mejor para ventiladores que funcionan a baja velocidad. Es mejor para la absorción de golpes y de las vibraciones que los tradicionales rodamientos de bolas, lo que lo convierte en un ventilador más silencioso.
  7. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 7, imagen 3 de 3
    • La tarjeta AirPort se desmonta después de quitar un tornillo y desconectar dos antenas más de sus enchufes.
    • Atrás quedó la original tarjeta AirPort conectada por cable de antaño, esta tarjeta AirPort ahora es una PCIe en toda regla, compatible con Wi-Fi ac.
    • Echemos un vistazo a los circuitos integrados que se encuentran en la tarjeta AirPort:
    • Transceptor Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac
    • Módulo interfaz WLAN de doble banda 802.11a/b/g/n/ac Skyworks SE5516
    • RF Micro RFFM4293 2.5 GHz FEMS y RFFM4591 5 GHz FEMS
    • Broadcom BCM20702 Solución HCI Bluetooth 4.0 en un chip con soporte para Bluetooth de baja potencia
  8. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Comprar
    • Utilizando nuestra práctica herramienta de extracción de placa lógica Mac miniaccionada manualmente, quitamos cómodamente la bonita placa lógica de nuestro Mac mini.
    • Si bien los Mac minis anteriores han presentado dos puertos SATA, lo que permite a los usuarios actualizar su modelo base con un disco duro adicional, este año solo obtenemos uno.
    • Sin embargo, este zócalo vacío de aquí bien puede ser un lugar para un cable PCIe, lo que permite la instalación de un SSD blade.
    • Más sobre esto cuando tengamos en nuestras manos un Mac mini equipado con Fusion.
  9. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014, Actualización: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014, Actualización: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014, Actualización: paso 9, imagen 3 de 3
    • Fieles a nuestra palabra, abrimos un Mac mini equipado con una unidad Fusion y parece que nuestras sospechas eran ciertas.
    • El conector vacío ahora está ocupado, con un cable PCIe, pegado a la parte superior de la bandeja del disco duro.
    • El SSD coincide con el que encontramos en el MacBook Air 13 "Mid 2013 con los mismos chips:
    • Controlador flash Samsung S4LN053X01-8030 (ARM)
    • 8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0Almacenamiento flash de 16 GB
    • Samsung K4P2G324ED 512 MB RAM
  10. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 10, imagen 1 de 1
    • Echemos un vistazo a los componentes de la placa base;
    • Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Gb x 4 = 32 Gb = 4 GB)
    • Desafortunadamente, la RAM está soldada a la placa base. Esto significa que si deseas ampliar la memoria RAM, únicamente puedes hacerlo al adquirirlo.
    • Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Codec (un campeón que regresa de un grupo de productos recientes de Apple incluyendo el Macbook Air de mediados de 2013 y Mac Pro)
    • Controlador Broadcom Ethernet PCIe BCM57766A1KMLG con Lector de tarjetas SD3.0 y ASF 2.0
    • Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
    • Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN Filter
    • NXP 6142F and NXP PCA9501BS 8-bit I/O Expander
  11. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conatinuación de los componentes:
    • Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMYSystem Management Bus (SMBus) Sensor de Temperatura
    • Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC enCoRe II Low Speed USB Controlador de periféricos
    • Texas Instruments TPS51916 DDR3 Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
    • Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
  12. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 12, imagen 1 de 1
    • Los componentes de la otra parte:
    • Procesador Intel Core i5-4260U con Intel HD Graphics 5000
    • MicrocontroladorTexas Instruments/Stellaris LM4FS1EH
    • Repetidor de limpieza de fluctuación HDMI Parade PS8401A
    • Flash serie Macronix MX25L6406E 64 Mb CMOS
    • Intersil 958 26AHRZ M419VL
  13. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tenemos la (fuente) de alimentación en la punta de nuestros dedos. Es una extracción fácil, incluso si tardó tiempo llegar aquí.
    • Nos apresuramos un poco antes de darnos cuenta de que es el mismo que el modelo de 2012 ... que a su vez era el mismo que la edición de 2011.
    • En las inmortales palabras de Gertrude Stein, "Esta es la lección que enseña la historia: la repetición". (Dicho de otra manera: La manzana (Apple) no cae lejos del árbol).
  14. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 14, imagen 3 de 3
    • Antes de irnos, saquemos la bandeja del disco duro y echemos un vistazo a la unidad de disco con la que vino cargado nuestro mini.
    • Escondido debajo de la bandeja: un disco duro HGST de 500 GB, 5400 RPM, de 2,5 "de ancho y 7 mm de grosor.
    • Y en la parte superior de la bandeja, un punto de montaje prometedor para un SSD PCIe de estilo blade, presumiblemente lo que encontraremos en un Mac mini equipado con Fusion Drive.
    • Para probar lo prometedor que es, instalamos el SSD de nuestro iMac Retina 5K de 27 "recientemente desmontado (y usamos su tornillo de montaje). ¡Parece un ajuste perfecto!
  15. Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje Mac Mini Finales de 2014: paso 15, imagen 2 de 2
    • Reparabilidad Mac mini a finales de 2014: 6 de 10 (siendo 10 el más fácil de reparar).
    • No hay pegamento en ninguna parte del interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
    • Con las herramientas adecuadas, el desmontaje es bastante sencillo.
    • Los tornillos de seguridad T6 Torx están diseñados para bloquear el acceso a su mini y dificultar la limpieza del ventilador o el reemplazo del disco duro.
    • La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
    • La RAM ahora también está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
65 comentarios
Is there an obvious size or accessibility issue that forced them into soldering the RAM down? I know Apple is all about sleek and slim, but was this necessary? 8GB isn't bad for a small workstation, but you can't ever have too much RAM. The option for the future would have been nice.
spharvey - Contestar
I think Apple was going for the simplest solution with the least amount of connections that could become loose. With the security screws, Apple obviously doesn't want anyone inside even though it appears to be easy to replace the hard drive, power supply, and fan. I see this as a commodity item where you replace instead of repair. I know that doesn't fit the mold of iFixit but at least they didn't glue it shut. If this model becomes the replacement for server farms, I would like to know how many Mac mini's are actually repaired when they fail and how many are simply replaced with new ones and fired back up (old ones either repaired or tossed).
plink53 -
Will iFixit be tearing down one of the higher spec mini models? I'm curious whether they have a secondary SATA connection and how replaceable are their SSDs.
Jeremy Ginsburg - Contestar
I'm usually positive about new products but totally bummed about the Mac Mini line. I recently upgraded the ram on my Quad Core i7 Server to an undocumented 16GB, just by onscrewing the base and slipping 'em in. Felt great and made her run a lot more smoothly. Now I better take good care of her, because there'll be no more Quad Cores and no more user-upgradeable memory. And Apple couldn't give a shrimp. :-(
apj2121 - Contestar
Are we sure that the higher end models will have soldered RAM as well?
cyadmark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,493
Todo El Tiempo: 706,261
