Saltar al contenido principal
Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
    • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
  2. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
  3. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita la cubierta inferior.
  4. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
    • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
    • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
  5. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
    • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
  6. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
    • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
  7. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
  8. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
  9. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena del Mac mini.
  10. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014, SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo T5 de 5 mm que sujeta la SSD.
  11. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre del SSD y extráigalo de su zócalo.
  12. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 12, imagen 3 de 3
    • Saca con cuidado la SSD de la carcasa sin rayar ni tocar los contactos dorados.
  13. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014, Cable PCIe SSD: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos T6 de 2,6 mm que sujetan el soporte del cable PCIe SSD.
  14. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte del cable PCIe SSD.
  15. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 15, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector PCIe SSD directamente desde su conector en la placa lógica.
    • Tenga cuidado de no hacer palanca en el zócalo.
  16. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 16, imagen 2 de 2
    • Deslice el extremo plano de un spudger debajo del cable SSD para levantarlo del adhesivo que lo sujeta al Mac Mini.
  17. Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire el cable PCIe SSD del Mac Mini.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,647 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
8 comentarios
Where i can buy the PCIe SSD card?
melvin suarez - Contestar
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
Claudio Vargas - Contestar
I can supply these cables. Please reply to this thread.
Thomas Hall -
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
Angelo - Contestar
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
Daniel Abdulla -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 57,805
