Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
    • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
  2. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
  3. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita la cubierta inferior.
  4. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
    • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
    • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
  5. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
    • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
  6. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
    • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
  7. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
  8. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
  9. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena del Mac mini.
  10. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014, Ensamblaje del ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
    • Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm.
  11. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 3 de 3
    • El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no se puede desconectar hasta que se mueva el ventilador.
    • No intentes quitar el ventilador por completo.
    • Levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su orificio en la placa lógica.
    • Aleja el ventilador del SSD hasta que pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.
  12. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  13. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el ventilador del Mac mini.
  14. Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014, Ventilador: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Mac Mini Late 2014, Ventilador: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo cautivo de la arandela de goma en el orificio del tornillo del ventilador.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,647 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
3 comentarios
Had a problem with a noisy fan. Apparently the blades were scratching its housing, so i just bend the aluminium housing a bit and spin the fan to see if its still had a contact. It works like a charm.
Syahmie Ramley - Contestar
Just got my first ever Mac yesterday, used it all day without realizing the fan wasn't working. Opened it up this morning to find the fan completely unplugged from the board. Plugged it back in and now it's working great! Thanks so much!
Jacob Begley - Contestar
good instruction, thanks. But: the replacement fan from iFixit is lots more louder than the orig from Apple - sad.
M. Hanke - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 16,460
