Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
    • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
  2. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
  3. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita la cubierta inferior.
  4. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
    • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
    • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
  5. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
    • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
  6. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
    • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
  7. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
  8. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
  9. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena del Mac mini.
  10. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014, Tarjeta AirPort: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo y la arandela T6 de 3,4 mm del cable de la antena.
    • Tenga cuidado de no perder la arandela al quitar el tornillo.
  11. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 11, imagen 3 de 3
    • Use la punta de un spudger para levantar los conectores de antena de sus enchufes.
  12. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo T5 de 2,7 mm que fija la tarjeta AirPort.
  13. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo libre de la tarjeta AirPort lo suficiente para agarrarlo por los bordes.
  14. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Mini Late 2014: paso 14, imagen 2 de 2
    • Extraiga la tarjeta AirPort directamente de su zócalo en la placa lógica y extráigala del Mac Mini.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,780 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
4 comentarios
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - Contestar
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - Contestar
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - Contestar
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 19,850
