Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Mac mini Late 2012, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Mac mini finales de 2012 desmontaje, Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Las cosas buenas vienen en mini paquetes. Este mini es empaquetado:
    • Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 GHz
    • Disco duro de 500 GB o disco duro de 1 TB configurable en una unidad Fusion de 1 TB o unidad de estado sólido de 256 GB, actualizable con un disco duro adicional o SSD utilizando nuestro kit de disco duro dual
    • 4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR3 SDRAM
    • Intel HD Graphics 4000
    • Thunderbolt y puertos HDMI
    • SDXC card slot
    • Este mini carece de una unidad óptica, al igual que su predecesor.
  2. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empieza a sentirse como el Día de la Marmota. El mismo número de modelo (A1347) ha adornado las minis 2011 y 2010.
    • El diseño del puerto es consistente con el modelo del año pasado:
    • Ethernet 10/100 / 1000BASE-T
    • FireWire 800
    • HDMI (adaptador de HDMI a DVI incluido)
    • Thunderbolt (admite E / S de alta velocidad y Mini DisplayPort)
    • Cuatro puertos USB 3.0 (una actualización del 2.0 del año pasado)
    • Lector de tarjetas SDXC
  3. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 3, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 3, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 3, imagen 3 de 3
    • ¡Gira y grita!
    • Un simple giro de la cubierta inferior y estamos dentro. Eso es más uno para la reparación.
    • ¡RAM actualizable! ¡Oh, cómo te extrañamos!
    • La versión de 2012 de la Mac mini está equipada con PC3-12800 DDR3 RAM.
    • Es refrescante ver un producto Apple con RAM reemplazable / actualizable por el usuario.
  4. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 4, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 4, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 4, imagen 3 de 3
    • Somos fanáticos de los ventiladores fáciles de quitar.
    • Los ventiladores de fácil acceso hacen que los sprites de hollín funcionen mejor para cubrirse, porque limpiar los ventiladores sucios no es un problema.
    • ¿Necesitas limpiar tu ventilador? Las instrucciones se pueden encontrar aquí.
  5. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 5, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quitamos el capó del ventilador, ansiosos por llegar a la antena de Wi-Fi.
    • Realmente estamos empezando a sospechar que el Dr. Emmett Brown tuvo algo que ver con este mini ya que el tablero y la parrilla de la antena son idénticos a las dos últimas versiones.
  6. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 6, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aquí encontramos la legendaria herramienta de eliminación de placas lógicas Mac mini en su hábitat natural.
    • Tenga en cuenta la facilidad de uso a medida que la herramienta se abre para liberar la placa lógica del mini.
  7. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 7, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 7, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • El primer componente fuera del ensamblaje de la placa lógica es el ensamblaje del altavoz.
    • El cable del parlante estaba arreglado en un par trenzado, probablemente para reducir el EMI que podía distorsionar los tonos dulces e icónicos del sonido de inicio de Apple.
  8. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 8, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 8, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 8, imagen 3 de 3
    • La placa Wi-Fi, etiquetada BCM94331PCIEBT3B, no tiene ninguna posibilidad contra nuestro spudger ya que la hacemos realmente inalámbrica.
    • Removing the EMI shields allows us to peek at the ICs on the communications board:
    • Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n chip Wi-Fi
    • Transmisor Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
    • SiGe 5503A 2304A Banda dual 802.11a / b / g / n Interfaz LAN inalámbrica
    • SiGe 2598L
    • P2303A TUB2P
    • 7871 1228 C6050
  9. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 9, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 9, imagen 2 de 2
    • El disipador de calor está al lado de ir.
    • Apple realmente ha introducido sus capacidades de disipador de calor estilo boomerang, y para eso, los aplaudimos. Sabemos que los bumeranes pueden ser difíciles de dominar.
    • Similar, otra vez! No hemos intentado instalar viejas mini partes de 2011 en el mini de 2012, ¡pero ciertamente no descartamos la posibilidad!
  10. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 10, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 10, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 10, imagen 3 de 3
    • Una serie de tornillos y cables de antena bien ajustados aseguran el blindaje del panel de E / S posterior a la placa lógica.
    • Con solo girar un destornillador de aluminio de precisión con una broca Torx T6 y un poco de desenredo del cable, es necesario quitar la protección.
  11. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 11, imagen 1 de 1
    • Algunos mini jugadores en la parte superior de la placa lógica no tan mini:
    • Controlador de audio Cirrus Logic 4206B
    • Controlador de concentrador USB SMSC USB2512B
    • Broadcom BCM57765 gigabit ethernet y controlador de tarjeta de memoria
    • Controlador de puerto Thunderbolt Intel L232TB45
    •      LSI L-FW643E-2
    • Filtro DELTA 8904C-F
  12. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 12, imagen 1 de 1
    • El lado posterior de la placa lógica:
    • Concentrador de controlador de plataforma Intel HM77 (SLJ8C)
    • Intel V227C254 2.5 GHz de doble núcleo i5
    • Sensor de temperatura del bus de gestión del sistema SMSC 1428-7
    • Parade PS8401A Cambiador de nivel HDMI / DVI
    • LM4FS1AH
  13. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 13, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 13, imagen 2 de 2
    • Escondido cuidadosamente cerca de la parte posterior de la mini esta el disco duro.
    • Nuestro modelo viene con un disco duro Hitachi de 500 GB.
    • El mini es uno de los Macs lanzados con Fusion Drive.
    • La Fusion Drive de Apple no debe confundirse con la unidad Impulse Fusion de Star Trek.
  14. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 14, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 14, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 14, imagen 3 de 3
    • A continuación, desplazamos la potencia del mini.
    • Se está comenzando a sentir repetitivo decir qué tan repetitivo es Apple en el diseño del mini; no obstante, la fuente de alimentación parece idéntica al modelo del año pasado.
    • En este caso, tenemos que decir que la repetición es algo bueno, ya que el mini sigue siendo uno de los dispositivos más reparables que Apple produce.
    • Al igual que el año pasado, la fuente de alimentación proporciona 85 vatios a la Mac mini; ese es el mismo tipo de jugo eléctrico que el adaptador de CA para una MacBook Pro de 15 "o 17".
  15. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 15, imagen 1 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 15, imagen 2 de 3 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 15, imagen 3 de 3
    • Estábamos especialmente curiosos de ver si este nuevo Mac mini todavía es compatible con nuestro kit de actualización de disco duro dual, ¡así que lo probamos!
    • Seguir junto con nuestra propia guía para el modelo 2011 fue muy fácil, y todo encaja perfectamente.
    • Después de un rápido reensamblaje, arrancamos este tipo por primera vez, con un 50% de almacenamiento adicional. ¡Éxito!
  16. Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 16, imagen 1 de 2 Mac mini finales de 2012 desmontaje: paso 16, imagen 2 de 2
    • Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
    • No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
    • Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
    • No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
    • La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
    • Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
nickeditor - Contestar
Can you add in an SSD with your dual drive kit to see if Fusion turns on somehow?
Below - Contestar
Can you confirm that you can add a second hard drive if you choose the fusion drive option? I believe Apple have used that extra space in the mac mini to pack in the 128GB SSD for the fusion drive.
Roy - Contestar
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
kevin - Contestar
I noticed this too
Victor -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 641
Todo El Tiempo: 403,130
