Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
' ' ' Este es un miembro-enviado desmontaje ' ' '. el desmontaje de iFixit del Mac mini tarde 2018 se puede encontrar aquí, y el La guía de reemplazo de RAM se puede encontrar aquí.
Qué necesitas
Así que aquí está, exactamente el mismo factor de forma que el Mac mini anterior, pero ahora en Space Grey
Una vez volteada, se revela una cubierta negra familiar.
Abra la tapa para liberarla de los tres tornillos grandes
La tapa tenía una espuma suave en el interior para amortiguar las vibraciones del ventilador reforzado
La tapa está asegurada con los mismos tornillos TR6 que el modelo 2014
El cable de la antena es muy corto, así que ten cuidado; Gire la tapa para revelar las partes internas.
El cable de la antena se sujeta con un pequeño tornillo TX6.
Tiene una pequeña arandela para asegurarse de que no se aplique tensión al cable
El ventilador tiene cuatro tornillos TX6 idénticos que lo sostienen hacia abajo
Los tornillos pasan por un tubo de goma para reducir la vibración.
Debajo del ventilador, el conector se quita fácilmente
El ventilador se siente sólido. Mucho mejor que los modelos anteriores.
Ahora, vamos a sacar la placa base
Los tornillos masivos (para el mini) TX10 aseguran la placa base al chasis
La fuente de alimentación se puede desconectar con la mayor cantidad de cables posible entre las pinzas iFixit y tirar hacia arriba
También quite el conector de alimentación pequeña
Deslice la placa base hacia afuera presionando suavemente el disipador de calor
Algunas opciones de diseño interesantes hechas aquí. Una batería de tamaño completo CMOS
El cableado wifi corre por debajo del altavoz grande
El botón de encendido está conectado a un cable ultra plano que se extiende en forma de arco a lo largo del disipador térmico
Damos la vuelta a la placa base para ver una gran cantidad de componentes diminutos
También algunas piezas familiares de espuma por todo el lugar.
Pero ahora para lo que estamos todos. La RAM
Cuatro tornillos TX5 holt it down
Estas piezas de goma serán un dolor para volver a ponerlas más tarde.
Hay pequeñas piezas de goma que deben deslizarse en los clips de metal que sostienen la memoria en su lugar
La memoria misma se sienta boca abajo en sus zócalos.
¡Los muelles son muy fuertes y dispararán la memoria en tu cara si no tienes cuidado!
La fuente de alimentación está asegurada de manera similar a los modelos anteriores.
Se debe quitar un pequeño clip y se puede girar el conector.
La fuente de alimentación se mantiene presionada con tres tornillos TX6.
Se parecen a los tornillos del ventilador, pero parecen un poco más gruesos y con rosca más larga
Después de sacar la fuente de alimentación nos quedamos con una cáscara vacía
Realmente disfruté tomando este mini aparte. Mi veredicto es que es mucho más fácil que el modelo 2014 ya que los cables están en un lugar más lógico
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
