Saltar al contenido principal
Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.
    • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
  10. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.
  11. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Placa de interconexión: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Placa de interconexión: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
  12. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Separa suavemente el otro lado también.
    • Levanta el conector hacia arriba y hacia afuera de la tarjeta gráfica.
    • Repite este procedimiento en la otra tarjeta gráfica.
  13. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T7 de 6,0 mm que sujetan la placa de interconexión al disipador de calor.
  14. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la placa de interconexión hacia arriba para sacarla de la conexión de la ranura de la placa lógica.
    • Se recomienda levantar un lado y luego el otro.
    • No intentes remover la placa de interconexión del Mac Pro todavía, ya que todavía está conectada a la placa de E / S.
  15. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la placa de interconexión hacia arriba y otra vez, exponiendo el cable de datos de la placa E/S
    • Haz el mismo tipo de movimiento de giro y extensión con el extremo plano de un spudger para separar un lado del cable de datos de la placa E/S.
  16. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para separar el otro lado del cable de datos de la placa E/S.
    • Dobla el cable y retira la placa de interconexión de la Mac Pro.
  17. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Ensamblaje de la fuente de alimentación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
    • Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.
  18. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).
  19. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
    • Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
    • Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.
  20. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.
  21. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.
  22. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de salida de CC de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
    • Use la punta de un spudger para desconectar el cable de datos de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
    • Para ambos cables, asegúrate de hacer palanca en el conector y no en el zócalo.
  23. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 plateados de 9.0 mm de los lados de la fuente de alimentación.
    • La fuente de alimentación sobresale un poco de estos tornillos, por lo que deberás usar un destornillador fijo en un ángulo.
  24. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 24, imagen 2 de 2
    • Cambia suavemente la fuente de alimentación para liberar el cable de entrada de CA de su clip de plástico.
    • Ten cuidado de no tratar de separar la fuente de alimentación del ensamblaje de la placa de E/S todavía, ya que todavía está conectado por el cable de entrada de CA.
  25. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 25, imagen 2 de 2
    • Voltea la fuente de alimentación para exponer el cable de entrada de CA.
  26. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 26, imagen 2 de 2
    • Presiona el conector del cable de entrada de alimentación de CA y sácalo de de su zócalo en la fuente de alimentación.
  27. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Placa E/S: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos T10 Torx de 9 mm que aseguran la placa del E/S al blindaje E/S.
  28. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa E/S desde el extremo con el enchufe CA.
    • No intente de separar por completo la placa del E/S del escudo E/S, ya que todavía hay dos cables que conectan los dos componentes.
  29. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 29, imagen 3 de 3
    • Coloxa el conjunto en una superficie plana para acceder a los conectores de la placa E/S.
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la solapa de retención del conector ZIF del cable de la cinta del escudo E/S.
    • Desconecta el cable plano del escudo E/S.
  30. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 30, imagen 2 de 2
    • Aprieta y tira del conector del cable plano del conector de audio de la placa E/S.
  31. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Altavoz: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013, Altavoz: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de altavoz de la toma de corriente de la junta E/S.
    • Ten cuidado de hacer palanca en el conector y no en el enchufe.
  32. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T4 Torx de 3.2 mm que sujetan el altavoz al tablero E/S.
  33. Reemplazo altavoz Mac Pro finales 2013: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz de la tarjeta E/S.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
502,656 Reputación
407 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,722 Guías creadas
Un comentario
Do you sell this speaker parts ?
Jimmy Leow - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 6,289
