Introducción
Use esta guia para reemplazar el Microprocesador CPU.
Al remover la placa base ( logic board ) deberá [guia|744|reemplazar la capa de compuesto térmico en pasta].
Antes de iniciar cualquier trabajo en su Mac Pro: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido por diez segundos para descargar los capacitores de la fuente de energía.
Tenga mucho cuidado no toque los capacitores o cualquier punto de soldadura expuestos en la parte posterior de la fuente de energía. Solo manipule la placa por los bordes.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
Levanta y retira la placa lógica de la CPU y el soporte.
Durante el reensamble, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico en la CPU.
Tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
Para re-ensamblar su computadora, siga las instrucciones en sentido inverso
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
