Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tapa del ensamblaje del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tapa del ensamblaje del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tapa del ensamblaje del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la tapa del ensamblaje del ventilador.
    • Remueve la tapa del ensamblaje del ventilador.
  10. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Junta AirPort: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos T4 de 3.7 mm que sujetan la cubierta de metal al compartimiento de la placa AirPort.
  11. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y retire la cubierta metálica del compartimiento de la placa AirPort.
  12. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención ZIF en el conector del cable plano del ensamblaje del ventilador.
    • Retira el cable plano del ensamblaje del ventilador de su zócalo ZIF.
  13. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la lengüeta de retención ZIF en el cable plano del ventilador.
    • Desconecta el cable plano del ventilador.
  14. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tarjeta AirPort: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tarjeta AirPort: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013, Tarjeta AirPort: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar los cuatro cables de antena AirPort de la tarjeta AirPort.
  15. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos T4 de 3.7 mm que sujetan la placa AirPort al ensamblaje del ventilador.
  16. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira la placa AirPort y la tarjeta del ensamblaje del ventilador.
  17. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T4 de 3.7 mm que sujetan la tarjeta AirPort a la placa AirPort.
  18. Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort Mac Pro a finales de 2013: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta AirPort fuera de su zócalo en la placa AirPort.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
502,810 Reputación
407 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
4 comentarios
Is there a way to replace the Mac Pro Airport card with a more recent one, like when you insert a recent one in an old macbook pro to get new features such as "unlock my mac with my apple watch" ? This is an interesting question that remains unanswered (until now ?)
Vincent Monteil - Contestar
You show how to replace it but I can’t buy it from ifixit….why?
Sanong - Contestar
Why not start at step 9 and leave the lid attached?
dillonrw - Contestar
I wondered the exact same thing. I can see zero reason to remove the fan assembly from the top of the machine just to replace the wifi card. The only reason I can see for doing it would be if you drop a screw it’s at least easy to get to, because everything is separate from the core unit.
David Orriss Jr -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 10,191
