Saltar al contenido principal
Sustitución Tarjeta gráfica en Mac Pro (2006-2008)
Qué necesitas
  1. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el ordenador.
    • Precaución: Siempre apaga el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar nada dentro mientras esté encendido.
    • Espera de 5 a 10 minutos para permitir que los componentes internos del ordenador se enfríen.
    • Precaución: Después de apagar el ordenador, los componentes internos pueden estar muy calientes. Debes permitir que el ordenador se enfríe antes de continuar.
    • Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de corriente.
    • Toca la tapa de metal que da acceso al PCI en la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo.
    • Desconecta el cable de corriente.
    • Ponte una pulsera ESD
  2. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008): paso 2, imagen 1 de 1
    • Sostén el panel lateral y levanta el pestillo en la parte posterior del ordenador.
    • Precaución: Los laterales del panel de acceso y la carcasa pueden estar afilados. Ten cuidado cuando los manipules.
    • 2) Retira el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierta por un trapo limpio.
    • Nota de reemplazo: Asegúrate de que el pestillo esté en la posición de arriba antes de quitar el panel de acceso. Si el pestillo está bajado, el panel de acceso no se colocará correctamente en la carcasa.
  3. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Tarjeta gráfica para Mac Pro (2006-2008): paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Tarjeta gráfica para Mac Pro (2006-2008): paso 3, imagen 2 de 2
    • Este procedimiento explica cómo extraer una tarjeta estándar y una tarjeta que incluye un cable de refuerzo. Sin embargo, antes de poder extraer cualquiera de los dos tipos de tarjeta, primero debes aflojar los dos tornillos cautivos que fijan el soporte PCI a la caja y extraer el soporte.
  4. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008): paso 4, imagen 1 de 1
    • Manipula la tarjeta sólo por los bordes. No toques sus conectores ni ninguno de los componentes. Levanta la tarjeta directamente del conector para extraerla, e introdúzcala directamente en el conector para instalarla. No muevas la tarjeta de un lado a otro ni la fuerces para introducirla en la ranura.
    • Una vez instalada la tarjeta de repuesto, tira suavemente de ella para comprobarlo.
    • 1) Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección al estante de soportes.
    • 2) Sujetando la tarjeta por las esquinas superiores, tira de ella hacia arriba y extráigala de su ranura de expansión.
  5. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Tarjeta con cable de refuerzo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008), Tarjeta con cable de refuerzo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Algunas tarjetas gráficas requieren uno o dos cables de refuerzo que conecten la tarjeta a los conectores de alimentación auxiliares de la placa lógica.
    • La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8800 GT requiere un cable de refuerzo; la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro FX 5600 requiere dos cables de refuerzo.
    • Desconecta el cable o cables del amplificador de la placa lógica.
    • Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección a la bandeja de soportes.
    • Sujeta la tarjeta por las esquinas superiores, tire suavemente de ella hacia arriba y extráela de su ranura de expansión.
    • Si vas a sustituir un cable amplificador por uno nuevo, desconecta el cable de la tarjeta.
  6. Sustitución Tarjeta gráfica en  Mac Pro (2006-2008): paso 6, imagen 1 de 1
    • Nota de sustitución para la tarjeta que utiliza un cable de refuerzo: Asegúrate de conectar el cable de refuerzo de la tarjeta al conector de alimentación auxiliar correcto de la placa lógica. Conecta el cable de refuerzo de una tarjeta en la ranura PCI 1 al conector inferior.
    • Conecta el cable de refuerzo para una tarjeta en la ranura PCI 2 al conector superior.
    • Nota de sustitución para la tarjeta que utiliza dos cables auxiliares: Conecta ambos cables a los dos conectores auxiliares de alimentación.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Byrne
Miembro Desde 05/03/13
7,725 Reputación
10 Guías creadas
3 comentarios
1. In the step no 4, the picture itself was rotated 180' but the letters "1 " & "2" were not.
2. Is it better to show the small locking clip (of GPU) in logic board without GPU and with arrow direction in order to unlock (the GPU) ?
ChengCie Luo - Contestar
I know from personal experience that installing those booster cables (if not present) is the biggest pain in the butt part of this job. Other than that it is super easy and anyone can do it.
Benjamin Dittman - Contestar
What shall we do if we have a GPU that requires more than 300W? Or even two GPUs (in my case an Nvidia Quadro 4000 Mac Ed. + Nvidia GTX 1060)? Is there any other source of power available?
Adrien - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 52,828
