Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Tarjeta PCIe/GPU: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levanta el pestillo
    • Retira el panel lateral
  2. Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Retirar la cubierta del soporte PCI: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Retirar la cubierta del soporte PCI: paso 2, imagen 2 de 2
    • Los tornillos están montados con resorte y permanecerán unidos a la cubierta. Puedes quitarlos con la mano, aunque es posible que necesites un destornillador para comenzar.
    • Al volver a montar, presta atención a la muesca en la parte superior. La cubierta debe deslizarse en esta muesca.
  3. Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Liberar la tarjeta de las ranuras de soporte o la barra de bloqueo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Liberar la tarjeta de las ranuras de soporte o la barra de bloqueo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Liberar la tarjeta de las ranuras de soporte o la barra de bloqueo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la tarjeta es lo suficientemente larga para llegar a las ranuras de la carcasa del ventilador, o si la tarjeta está enganchada en la barra de bloqueo junto a los puertos PCI, debes deslizar la cubierta de la carcasa del ventilador.
    • Presiona el botón de liberación y desliza la carcasa hacia la izquierda.
    • Esto también mueve la barra de bloqueo.
    • Presiona el clip hacia abajo, sin doblar el puerto, para quitar los cables.
    • Si estás agregando una tarjeta que consume más energía, usa 2 cables mini de 6 pines, etc. (lo que tengas en tu tarjeta). Esto es para evitar quemar los rieles de alimentación de la placa base.
    • En algunas tarjetas, es posible que sea necesario quitar los cables después de deslizar la tarjeta hacia afuera debido a que no se puede acceder al clip. En ese caso, sostén la tarjeta con cuidado, sin tirar de los cables.
  4. Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Deslizar la tarjeta fuera de la ranura PCI: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Deslizar la tarjeta fuera de la ranura PCI: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta PCIe del Mac Pro 2009-2012, Deslizar la tarjeta fuera de la ranura PCI: paso 5, imagen 3 de 3
    • Saca la tarjeta directamente
    • Al volver a instalar la tarjeta, asegúrate de que el soporte encaje sobre las roscas de los tornillos.
    • ¡No lo muevas! si lo haces, podrías dañar la tarjeta o la ranura
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor
Miembro Desde 10/18/21
283 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
I was wondering if anyone knows if Sapphire Radeon video cards are repaired and who can that be
dawudi88 - Contestar
What's wrong with your GPU?
Lines, Fans not turning on, No screen, etc
Ben Capehart -
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
John Julian - Contestar
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
Ben Capehart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 8,509
