Saltar al contenido principal
MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement
Qué necesitas
  1. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • After you remove the back panel, you should now see the RAM
    • Pull the tabs holding in the RAM outwards. The RAM sticks should pop slightly outward and can now be removed.
  3. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull out RAM sticks, and set aside.
  4. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Repeat the same process for the second RAM stick.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 109
