Saltar al contenido principal
MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement
Qué necesitas
  1. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Now that the back panel has been removed, you will see the battery.
  3. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the PH0 bit to remove the screw.
    • You can now pull the battery out
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 106
