Saltar al contenido principal
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nate
Miembro Desde 04/18/17
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,395
