Saltar al contenido principal
MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: paso 1, imagen 1 de 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Colin Harrop
Miembro Desde 04/20/17
164 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 5,376
