Saltar al contenido principal
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Michael Petralia
Miembro Desde 04/18/17
191 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,912
