Saltar al contenido principal
MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: paso 1, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,241
