Saltar al contenido principal
MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tools into the seam on the back plate of the laptop.
    • A popping sound may come from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three 2.0mm screws using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • The white plastic clip secures the fan wires to the laptop.
    • Unplug the white clip by grasping it and wiggling it back and forth .
    • Do not pull the clip out by the wires themselves.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,561
