Saltar al contenido principal
MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement, NVMe SSD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure device is not connected to any outlet.
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate it from the body of the laptop.
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift back black plastic.
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove one 4 mm Phillips #1 screw.
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lift the drive up to forty-five degrees and pull at that forty-five degree angle away from the connector.
  9. MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 NVMe SSD Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the thermal pad.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alex Robinson
Miembro Desde 09/06/23
1,061 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 407
