Introducción
Use esta guía para reemplazar un ventilador defectuoso en su computadora portátil MSI GS65 Stealth Thin 8RE.
El ventilador es el método principal que usa su dispositivo para mantener fría la CPU. Hay dos ventiladores a cada lado de la computadora portátil que expulsan aire caliente por las rejillas de ventilación. Para asegurarse de que sea necesario reemplazar uno o ambos ventiladores, navegue hasta MSI Dragon Center y controle las velocidades de los ventiladores para determinar si están funcionando según sea necesario. Si un ventilador está compensando, significa que el otro ventilador debe reemplazarse. Si la temperatura de la computadora es superior a la nominal y ninguno de los ventiladores tiene una alta velocidad de RPM, entonces ambos ventiladores deben reemplazarse.
En el paso 8 de esta guía, deberá aplicar pasta térmica a su computadora portátil. Para asegurarse de no dañar su computadora por uso excesivo, por favor revise la [guía | 744 | Instrucciones de pasta térmica] antes de comenzar. Asegúrese de apagar su computadora portátil por completo y desconectarla de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar el proceso.
Qué necesitas
Quite los quince tornillos Phillips #00 negros de 6.0 mm de la cubierta posterior.
Retire con cuidado la cubierta trasera levantando la caja con una herramienta de apertura de plástico, comenzando en el extremo de apertura y terminando en la bisagra.
Desenchufe el conector de la batería pellizcando y moviendo el extremo del cable blanco hacia afuera.
Destrabe y desenchufe los diversos cables planos blancos y azules de la placa base levantando las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF con un spudger.
Luego, extraiga suavemente los cables planos.
Desatornille el tornillo Phillips #00 de 4.0 mm que sujeta la tarjeta WiFi.
Tenga mucho cuidado de no desenchufar los diminutos cables al levantar la tarjeta WiFi, ya que puede ser bastante difícil volver a enchufarlos.
Levante ligeramente y deslice la tarjeta hacia usted para quitarla.
Con unas pinzas o una manipulación cuidadosa con la mano, desenchufe el cable que está justo al lado de la tarjeta WiFi.
Da la vuelta a la placa base.
Cada uno de los tornillos puede tener un número junto a él en el metal negro, desatornille en ese orden tanto para el desmontaje como para el montaje (es decir, no invierta el orden en el montaje). Si no está seguro del pedido, debería ser el siguiente:
Primer tornillo: rojo
Segundo tornillo: naranja
Tercer tornillo: amarilla
Cuarto y quinto tornillos: verde en cualquier orden
Desenchufe los cables conectados a cada ventilador: 2 para el ventilador de la GPU y 1 para el ventilador de la CPU. Uno de los cables del ventilador de la GPU está debajo de un trozo de cinta negra.
Para reemplazar el ventilador de la CPU, que es el reemplazo más común, retire los tres tornillos negros Phillips #000 de 3.0 mm del ventilador singular.
Para reemplazar el ventilador de la GPU, retire los 5 tornillos Phillips #000 negros de 3.0 mm de la configuración del ventilador doble.
Luego, retire la cinta muy resistente que sella las rejillas de ventilación.
Después de quitar el ventilador e insertar el nuevo, siga todos los pasos de la guía nuevamente en orden inverso.
Después de seguir todos los pasos de la guía nuevamente en orden inverso para volver a ensamblar su dispositivo, 'conecte su computadora a su cargador, espere unos momentos, luego enciéndalo' . Debería funcionar de manera óptima ahora; sin embargo, si experimenta algún problema nuevo, debe verificar una vez más si ha vuelto a enchufar todos los cables y cintas en sus puntos específicos.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Elliot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Very helpful, thank you!
The only issue I encountered was removing the GPU fan. I couldn't get it from “picture 2 to picture 3” in Step 9 as easily as you did it here. Frustrating!
Very helpful guide! I replaced the GPU fan, got it all put back together, and freaked out a bit when it didn’t power on at all… then I realized there was an important note in the conclusion to PLUG IT IN first. Phew!
Amazing guide. Many thanks to the author!
