Saltar al contenido principal
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: paso 1, imagen 1 de 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: paso 1, imagen 2 de 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the eleven 5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the bottom cover
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unplug the selected white wire located above the hard drive.
    • Unplug it gently by lifting it up to unlock the black cover that connects it to the motherboard. Do not break the black cover
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unplug the hard drive gently.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Mafdy Wahib
Miembro Desde 09/28/17
369 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,797
