Saltar al contenido principal
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,184
