Saltar al contenido principal
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,883
