Saltar al contenido principal
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: paso 6, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: paso 6, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 15, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 15, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 15, imagen 3 de 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 16, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 16, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: paso 16, imagen 3 de 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
2 comentarios
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Contestar
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 4,114
