Saltar al contenido principal
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: paso 6, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: paso 6, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 2,435
