Saltar al contenido principal
MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Insert iFixit opening tool as shown in the picture to pry up on the keyboard guard.
    • Remove the keyboard guard.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the iFixit tool under the plastic screw cover.
    • Grab the plastic part with your hand and lift it off the casing.
    • Remove the plastic part to reveal the screws holding the keyboard in place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the five screws located at the top of the keyboard.
    • Use the opening tool to lift the keyboard from its position
    • Be mindful of the ribbon cables when lifting the keyboard from the palmrest.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Un comentario
What about step 4 detaching the ribbon cable?
russell89000 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 3,525
