Saltar al contenido principal
MJS T2702 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
  2. MJS T2702 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
  3. MJS T2702 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
  5. MJS T2702 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
  6. MJS T2702 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 311
